Mondeo Wagen MK3: Als ik de CV open blijkt soms dat het raam aan bestuurderskant en heel klein beetje is ontsloten. Nader onderzoek leert dat het volgende ook niet goed werkt: Bij afsluiten met geopende ruiten + op afstandbediening de sluit-knop lang inhouden gaat slechts het rechterraam dicht en blijft het raam links open. Gewoon openen en sluiten gaat feilloos. Als met gesloten ramen de afgesloten deuren worden geopend dmv op de afstandbediening de openingsknop langdurig in te drukken openen de deuren en gaan beide voorramen ook naar beneden.
(aanvulling: Heb onlangs startproblemen gehad met als resultaat tikkend dashboard en op max staande snelheidsmeter/toerenteller, waarbij starten dmv aandrukken van de auto meteen resultaat gaf. Garage kon niets vinden en heb accu laten plaatsen van 50 Amp. Daarna geen startproblemen meer gehad)
Wie kan mij helpen een oplossing te vinden tbv de probleempjes met de CV/electrische ramen?
Alvast bedankt
Piet
Dit gaat als volgt.
Zet de auto op contact, druk op de knop om het raam te laten zakken.
Druk met de knop het raam omhoog, en hou de knop vast tot het raam niet meer beweegt.
Laat de knop los, en druk daarna de knop voor omhoog min 2 seconden weer in.
Dit moet je doen voor ieder portier.
Nu zal je zien dat da ramen weer omhoog/beneden gaan met de AB
