Ford Mondeo: Mondeo 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste Forum leden,
Mijn Ford Mondeo platinum 2.0 van januari 2007 heeft de volgende problemen, De auto stottert onder het rijden niet alleen bij koude start maar constant, was volgens de dealer eerst een katilisator probleem, nu alles schijnt nagekeken te zijn, is het advies om om de aantal tankbeurten een reiniging vloeistof te gebruiken, alle uitlezingen van de computer zijn goed. Het schijnt op alle mondeo voor te komen, alleen de een erger dan de andere!!
Constant is het geluid van de stuurpomp aanwezig en bij aanraken van het stuur is het geluid gewoon storend!, tevens een euvel dat op de ene auto meer aanwezig is dan op de ander!
Derde probleem is het sturen, bij het nemen van een bocht merk je op een bepaald punt dat er een stukje speling is, vergelijkbaar met een stang met tanden waarvan er een is afgesleten.
Alles schijnt gecontroleerd te zijn en er is niets gevonden, dus niet te kritisch zijn het is een gebruiks voorwerp????
Bij het achteruit rijden en remmen is een oorverdovend ijzer op ijzer geluid, remmen gereinigd maar probleem blijft.
Een auto van januari 2007 nieuw gekocht, de dealer zegt niets meer te kunnen doen en zegt ook geen grond te hebben om Ford Nederland in te schakelen.
Wie o Wie heeft advies voor mij zodat ik beslagener kan reclameren.
Bij voorbaat dank .
Mvg,
John Aspa
Asp
100 km
Een flinke brief schrijven naar Ford Nederland.
Werkt gegarandeerd.
Joh,
Ze willen je zeker niet meer als klant houden: ook niet voor het reguliere onderhoud. Kun je in ieder geval ook even naam en toenaam van je dealer noemen en hoe blij je met dat bedrijf bent.
Tijdens mijn bezoek aan de dealer voor de introductieshow van de nieuwe Mondeo en de Focus CC
stond een van de Mondeo's ook al met de motorkap omhoog en een powerpack bij de hand.
vooruitziende blik van de dealer of gewoon een akelige stommiteit.
Wellicht een tip. Heb zelf een Mondeo 2001. Beschrijving stuurprobleem komt mij bekend voor.
Hoop herrie en inderdaad een schokje/tikje bij in/uitdraaien. Viavia kreeg ik te horen dat er af fabriek te weinig vet in het stuurhuis gedaan wordt. Op enig moment is stuurhuis droog. Oplossing was volgens dealer na overleg met Ford NL, demontage stuurhuis, en invetten. Ik had geluk, was garantie...
Probleem met remmen ook gehad op de Cmax. Als je remde verging je van de herrie. Bij mij heeft reinigen WEL geholpen
pat01 5 km Reageer
Brief naar Ford NL denk dat alles dan zo op gelost word.
gr paddo
