Ford Mondeo: teller begint niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 pk tdci
het is een automaat. en de snelheids meter loopt dan niet op .daarna auto afzetten en weer starten en werkt dan weer. soms geen een keer en dan een paar keer goed en dan weer mis de kmstand komt dan ook niet direct. word dit door abs aan gestuurd oid. fout code sensor maar die zit er niet er is al een keer een nieuwe klok gemonteerd door de dealer
5.625 km
geen storing in sensor uitgaande as van je automaar ?
kzyto 740 km Reageer
zoals ik schreef werkt het via abs
126 Topicstarter 5.625 km Reageer
[quote=126]zoals ik schreef werkt het via abs[/quote]
dat is niet duidelijk. naar mijn mening meer een vraag in je topicstart.
wel raar dat dit via je abs gaat terwijl ik pas nog een mondeo heb gedaan waarbij het via de uitgaande as snelheid van de automaat ging dmv een sensor.
bij koude motor altijd nu fout. cont aan wel km stand. dan starten en auto loopt, weg km stand. dan motor even laten lopen en uit en weer starten en daar is de km stand weer . als km stand verdwijnt dan staan er streepjes op
ps het is een automaat en het werkt via abs
Ik heb begrepen dat iemand voor dit probleem de dashboardprint heeft doorgesoldeerd, ben benieuwd of je het al opgelost hebt, wij hebben hier
zon zelfde auto ingeruild met hetzelfde probleem
lees mijn verhaal en je ziet dat de teller ook al is omgeruild. helpt allemaal niet. dus martin als jij de oplossing weet graag.
sensoren in automatenbak vervangen en het is nog klo . wie o wie volgens een kennis is het een keer in sneek voor gekomen en daar gerepareerd. maar bij wie ??
tot nu toe is het denk ik opgelost inmiddels wel 1000 euro armer door die fijne ford dealer met hun diagnose. het probleem zit in het feit zat bedoel ik in te weinig stroom in een stuur gedeelte van het abs gebeuren
[quote=126]sensoren in automatenbak vervangen en het is nog klo . wie o wie volgens een kennis is het een keer in sneek voor gekomen en daar gerepareerd. maar bij wie ??[/quote]
Als het snelheidssignaal via can-bus uit het ABS komt, waarom worden dan in hemelsnaam de snelheidsensoren in de automaat vervangen???
Doktor 9.505 km Reageer
omdat de dealer die diagnose stelde. na uitlezen advies zeker sensoren in de bak. ik had mijn twijfels maar zij hielden vol dus wat doe je dan. wist toen zelf nog niet dat het via abs werkte daar kwam ik later achter toen ik de schema s van auto data bestudeerde
Wat een prtttt dealer dan.
Maar goed, heb je foutcode's vanuit het abs?
Kun je met datalogger de snelheidssignalen van alle 4 de sensoren zichtbaar maken en dan kijken wat er gebeurt op moment dat de storing optreed?
Zijn er ook andere foutcode's mbt tot canbus en/of communicatie storingen?
als je de tester aan sluit meet je eerst heen signaal later wel maar het abs signaal is nog niet diagitaal dat word in de ecu omgezet in een diagitaal signaal en dan can gestuurd afgevuurd op het dashbord. als het fout gaat dan gaat bij contact aan abs lamp uit en dan bij starten weer aan en een aantal seconden later gaat hij uit en dan werkt het weer. als lampje niet meer aangaat dan wekt alles ok.met dealer uitlating ben ik met je eens
Het snelheidssignaal komt echt rechtstreeks uit het abs module, die zet het digitale signaal op het high-speed canbus.
Dus een slecht contact van de stekker van het abs module kan een storing geven, controleer ook de massa van het abs moduul.
sorry markus dat klopt niet helemaal kijk maar het is een automaat met een kayak bak dit systeem is in 2003 gewijzigd. ook duidelijk in het schema te zien
[quote=126]sorry markus dat klopt niet helemaal kijk maar het is een automaat met een kayak bak dit systeem is in 2003 gewijzigd. ook duidelijk in het schema te zien[/quote]
kayak bak, hahahaha, Jatco is de Ford benaming.
geef dan ff het chassisnummer voor de exacte bouwdatum want ik zie daar niets anders aan.
Ik heb een mondeo MK3 uit november 2003, TDCI, automaat met exact hetzelfde probleem. Ik vermoed zelf ook dat het of een slecht kontact is of een slechte massaverbinding. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor "te weinig stroom in het ABS deel". Waar zit de ABS module? Is dat te doen door een handige doe het zelver?
is voor een particulier niet te doen. het zit niet in de module. uw ccontr werkt ook niet denk ik.
Hallo, ik heb dit probleem al met vier mondeo's automaat gehad.
Het probleem is dat de voedingsspanning tijdens het starten eventjes te laag zakt waardoor een communnicatiestoring optreed tussen ABS module en instrumentenpaneel.
De oorzaak is een slechte batterij of een slechte starter die te veel stroom trekt.
Zet een voltmeter op de batterij en laat iemand starten, de spanning mag niet onder de 9,5V komen tijdens starten.
Ik heb bij de vier mondeo's een nieuwe batterij geplaatst en dit probleem is bij alle vier opgelost.
Titanium 10 km Reageer
David,
Deze topic is al een jaar oud reageren heeft dan geen zin meer.Let even op de steldatum voor je ergens op gaat antwoorden.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
