sinds kort loopt ie helemaal niet meer op gas. Het probleem kondigde zich aan wanneer ik een klein stukje had gereden en de motor nog niet warm is en em dan uit zet en weer start. De auto start dan op benzine en na ongeveer 1 seconde schakelt ie over naar lpg. Normaal ging dat goed maar nu slaat de motor meteen af. Wanneer ik direct na het starten op het lpg knopje druk dan schakelt ie op bnzine en slaat ie niet af. Wanneer ik op de snelweg rij en dan weer naar lpg schakel dan slaat ie afna 1 seconde. Wanneer ik dan de auto uit laat rollen en speel met het gaspedaal vindt er geen ontbranding plaats. Hij krijgt dus geen lpg of geen vonk.
Nu doet ie het helemal niet meer op lpg.
Wie heeft er een idee? Hoe kan ik snel zien wat voor merk/type het is? het is in ieder geval LPG3 met een gewone mixer en zo'n stappenmotorklep in de aanvoorslang. Er zit een aluminium kastje achter het dashboardkastje. Wanneer ik van benzine naar gas schakel komen daaruit twee klikje van twee verschillende relais (lijkt het) het derde kllikje komt uit de onderbouw tank, ik denk de afsluiter.
gr paddo
