Ford TRANSIT 280M FD VAN 125 MR 4,23: Centrale vergrendeling probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: F1FA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 92
Hallo allen,
De centrale vergrendeling van de achter en zijdeur werkt niet meer. De bus is achter dicht dus we komen ook niet meer binnen zonder een gat ergens te maken. Voor de cabine werkt wel gewoon nog. We hebben de zekeringen gecontroleerd, die waren goed en ook hebben we het 8x naar rechts truukje geprobeerd. Hiermee ontgrendelen we de cabine maar de achter en zijdeur werken niet mee. Is er nog iets wat we kunnen proberen, zonder dat we meteen een gat hoeven te zagen om achterin te komen?
Alvast heel erg bedankt!
M.v.g. Tim
Brocante
60 km
al 10 jaar lid
Hoi kun je van binnen niet naar achteren want van binnen zou het open moeten gaan
Nee dat is het probleem, er moet letterlijk naar binnen gezaagd of geflexd worden
Brocante Topicstarter 60 km Reageer
Heb je geprobeerd om de accu pool los te halen en terug zetten misschien reageert hij dan weer
Hoe doe ik dat? Haha sorry ben beetje leek
Kijk eens in je instructieboekje of kijk eens goed naar je sloten: Ford heeft bij diverse modellen een "goed verstopt" gaatje voor de contactsleutel, waarmee je met de sleutel het slot kan bedienen als de CV defect is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
