Ford Escort: Chassis nummer Escord niet te vinden!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Afgekeurd bij de APK omdat Chassis nummer niet te lezen zou zijn. Iemand enig idee waar ik deze kan vinden? Op de autopapieren staat vermeld dat deze rechts op bodemplaat bij voorzitting moet zitten.
Helaas kan ik hier niets vinden, er is wel in de buurt een plaat overheen gelast.. hoop dat het hier niet toevallig hieronder (zat). Het las stuk zit vlak bij de rechter voordeur.
willyp
60 km
Het is ingeslagen in de bodem voor de bijrijders stoel, richting de dorpel van de deur
Postie 14.840 km Reageer
Dan vrees ik het ergste, heb een foto hier van waar gelast is.
[img]http://85.144.120.29/webserver/EscordAut...[/img]
Mocht het zo zijn dat er inderdaad over de chassis nummer is gelast, hoe kan dit dan opgelost worden? En welke kosten zijn hier gemiddeld aan verbonden?
willyp Topicstarter 60 km Reageer
Is dat wel een legale methode dan? Om het zegmaar zelf erin te slaan.
En of het zuivere koffie is, geen idee.. is bij een echte autodealer gekocht... en zo afgeleverd.
heb een aantal jaren hetzelfde gehad. De letters waren half weggerot. Bij de douane laten zien en die zeiden dat er met slagletters een nieuw nummer ingeslagen mocht worden als ze het eerst ff mochten zien. Ik verwacht niet dat ze er bij een auto van 14 jaar oud erg moeilijk over zullen doen. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
