Motor start rond, slaat niet aan, auto aanslepen, motor slaat aan, blijft draaien, ook stationair, kan motor afzetten, en gewoon weer starten, motor slaat aan. Motor laten draaien, tijdens opwarm periode gaat motor inhouden, motor slaat af, direct controle ontsteking, geen vonk. Motor af laten koelen, en kan het verhaal opnieuw volgen totdat motor weer afslaat. Voordat motor afslaat tijdens opwarmfase, gaat benzinerelais met regelmaat tikken, totdat relais snel gaat tikken, waarna motor uiteindelijk afslaat. Aansluiting 30 en 87 doorverbonden van relais, tijdens opwarmfase, geen tikkend geluid meer, maar motor slaat gewoon af, geen vonk meer. Krukaspositiesensor signaal is prima, voor zekerheid vernieuwd, geen resultaat, probleem blijft. Het is een Escort van 1992, 1.4 EFI met EEC IV computer en EDIS 4 moduul. Wie kan ons helpen.
Hans
