Ford Escort: tempratuur problemen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
heb een probleem met me escortje de tempratuur loop helemaal naar de rode toe.. heb de termostaat vernieuwd maar blijft het doen wat kan het zijn nu heb de auto wel nodig voor me werk en niet dat ik ergens onderweg stil staat aan de kook...
berend25
1.160 km
Komt de radiatorfan wel in gr Bas
ja dat wel maar wel als hij half in het rode staat
berend25 Topicstarter 1.160 km Reageer
thermoschakelaar van de vin is dan kapot, moet inslaan bij ongeveer 80 graden, te controleren met een thermometer, anders vervangen, die schakelaartjes kosten niet veel.
Ohja, deze zit in je radiateur geschroefd, volg de kabel vanaf de vin en je komt hem zeker tegen.
succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Als de temp. meter in het rood staat kookt de motor dan ook? anders zou het ook een verkeerde aanwijzing kunnen zijn door een kapotte temperatuurzender of meter.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
staat precies er tussen in precies op de streep tussen rood en normaal maar ik zet dan gelijk de auto stil anders heb je kans dat je koppaking er tussen uitvliegt
kan de pilootje niet kapot zijn die de fan aan moet slaan maar hij slaat te laat open als die tegen de rode aan staat
