Ford Escort: stroom is uitgevallen op bepaalde delen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 carb
hoi
ik heb met mij 91er escort een probleempje
de stroom is namelijk gedeeltelijk uitgevallen
alleen de motor remlichten en stadslichten en gevarenlichten doen het nog
voor de rest doet niks het meer
Ik heb al naar de zekeringen gekeken maar deze zijn allemaal goed ( ook de hoofdzekeringen )
verder heeft ie geen stroom op de zekeringen van de uitgevallen componenten
alle relais lijken mij te werken ( ze tikken bij contact aan zetten )
de + vanaf de accu is ook goed tot aan de zekeringkast
Het lijkt mij er op dat de zekering kast stuk is maar ik heb deze open gemaakt en kon niet zien dat er wat mis mee zou zijn
( zit geen corrosie ofzoiets op ) en geen beschadigde geleiders ofzo te zien
zou het te maken kunnen hebben met het hoofd relais ?
zo ja welke is dat en hoe kan ik deze controleren
tevens viel me op de de stuurstroom voor het relais voor de verlichting bijzonder laag is
deze bedraagt namelijk bij stadslicht ( wat wel werkt ) 0.08 volt bij dim licht 0.03 v en bij groot 0.00 ( niks dus )
terwijl het relais van de motor een stuurstroom heeft van rond de 3 volt ?
zou het dan te maken kunnen hebben met de lichtschakelaar ?
alleen hoe verklaar je dan dat de kachel het ook niet doet ?
Groeten Lennard
Lennard
Moi,
Misschien heb je hier iets aan: https://problemcar.nl/topic/ford/geen-st...
Groet,
Bert.
vernieuw de zekeringkast maar dan is je probleem over,let wel op dat je de juiste zekeringkast weer monteer er zijn nogal wat soorten dus nummers controleren op de kast voor montage.
stuivenberg 1.725 km Reageer
Denk ook 99% zekeringkast defect.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
ik denk dat ik dat dan maar doe
iemand enig idee wat zoites ongever gaat/moet kosten ?
Groeten Lennard en bedankt voor jullie reactie's
Lennard Topicstarter 55 km Reageer
