Ford Transit Custom 2017: Claxon doet niets
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: YMF6, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
Mijn claxon doet niets.
- claxon is getest = goed
- zekering is getest = goed
- relais vervangen
Iemand tips?
leewoo
1.105 km
al 18 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Zit de claxon op het stuur zo ja dan kan er een breuk zitten in de wikkelveer onder het stuur.
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.890 km
Bedankt voor jou reactie! Zou kunnen, het is de enige plek waar ik nog niet heb gekeken. Het is volgens mij ook de moeilijkste plek om te controleren omdat daar de airbag in zit en bang ben dat hij afgaat. (of valt dat wel mee?)
leewoo Topicstarter 1.105 km
Min klem van de accu los dan gebeurt er niets.
Maar de wikkelveer als zodanig is lastig te controleren.
Kun je het circuit (de wikkelveer) door meten als het stuur nog niet is gedemonteerd?
Airbag moer er wel uit en je moet bij de uitgaande en ingaande kant van de wikkelveer kunnen komen dan kun je de sporen doorfietsen of op weerstand controleren.
Bedankt, ik ga ermee aan de slag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
