Goedendag,
Ik ervaar het volgende probleem met mijn Ford Transit, bouwjaar 2001.
Regelmatig moest ik wel tot tien keer mijn contactsleutel omdraaien voordat mijn Ford startte. Na overleg met mijn garage had ik besloten de startmotor te laten vervangen. Ik ben als invalide afhankelijk van mijn bus. Dit is twee weken geleden gebeurt. Tot ik gisteren weer vier pogingen moest doen had ik geen problemen.
Ik heb gevraagd of hij ook het relais van de, overigens splinternieuwe, startmotor vervangen heeft maar dat was niet het geval. Het is een kleine garage voor alle merken en hij weet niet waar het relais zit (geen schema).
Twee vragen aan jullie:
A: zou het in het relais kunnen zitten of
B:zou het contactslot de boosdoener zijn. Ik gebruik de Ford voor redelijk korte stukken als particulier, en start dan wel meer dan doorsnee moet ik zeggen.
Graag jullie mening s.v.p.
Groet,
Jasper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Als hij niet rond gaat is het dus meten geblazen of er wel of geen signaal op de startmotor komt en van daaruit dan verder.
