Ford Transit 2007: verwarming werkt niet, blaast enkel koude lucht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb een Ford Transit 2007 diesel. Sinds kort werkt de verwarming niet meer. Die blaast enkel koude lucht.
Er zijn 3 draaiknoppen op het dashboard: 1/ output (voet-bestuurder- venster) , 2/ temperatuurregeling, 3/ intensiteit regeleing - deze is ook een drukknop om AC te activeren.
De wagen reageert op knop 1 en 3. Ook als ik AC activeer merk ik het verschil in koude lucht, alsook het lampje gaat branden. Enige wat niet lijkt te werken is de temperatuurregeling aangezien er enkel koude lucht geblazen wordt. Dit zowel op AC stand als klassiek.
Gecheckt: de zekeringen zijn OK, de filter is OK. Staat de stand op maximale warmte dan voel ik vooral koude lucht aangezogen worden ook onder de motorkap.
Het is alsof de connectie tussen de temperatuur draaiknop en het mechanisme kwijt is.
Enige tips? Tnx!
PDL_FORD_TRANSIT
60 km
al 3 jaar lid
Het niveau van de koelvloeistof is ok?
De motor temperatuur is volgens de dashboard meter ook goed?
Twee keer 'ja' dan is mogelijk de kabelverbinding tussen knop en kachelkraan losgeraakt. Misschien draait de knop nu gemakkelijker dan eerder het geval was?
Hallo, bedankt voor het antwoord. Beide zijn ja. Ik merk niet dat het significant makkelijker zou draaien. Tips om makkelijk te kunnen checken of het die kabel is?
PDL_FORD_TRANSIT Topicstarter 60 km Reageer
Onder het dashbord bij de hevel kijken op het kachelhuis , misschien asje defect.
kaleido 1 158.880 km Reageer
ondertussen hebben we de resistor vervangen waardoor de intensiteit van het blazen weer geregeld kan worden, dit lost echter niks op van het koud blazen.
Symptomen (meer detail):
- zonder AC - motor draait - wagen staat stil: er komt warme lucht uit de blazers onafhankelijk van de stand van de temperatuurregeling. Het is warme lucht, echter niet heet zoals je zou verwachten op maximale temperatuur.
- zonder AC - motor draait - wagen rijdt: er komt frisse lucht uit de blazers. Het gaat geleidelijk van warm naar koud
- met AC: altijd koude lucht, bij stilstand en bij rijden. Lucht is kouder dan buitenlucht.
kaleido, wat is de hevel precies?
In het kachelhuis zit een klep of een kraan waarmee je de hoeveelheid warme of koude lucht kunt regelen .
Hiervoor zit er een hevel met kabel of stelmotor aan de zijkant van het kachelhuis vaak aan de rechterkant achter het dashbordkastje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
