hoi
Mijn Escort stinkt bij vlagen behoorlijk naar benzine. Ik heb de kachel al uit staan en alle roostertjes dicht. Verder zie ik een kapotte slang ( enigszins uittrekbaar) vanaf de motor naar de inlaat van het lichtfilter. Dus op de motor zit een gat met een opstaande rand, daar zit dat stukje ( 8 cm) slang op en verdwijnt in de opening van het lichtfilter.Wat is daarvan de bedoeling en zou dat de oorzaak zijn ? Hij stinkt voornamelijk bij starten en stationair draaien
