Ford Escort: Escort CLX 1.6 aanjager en verlichting kachel weigert
Bouwjaar: 1992
hallo
Probleem is dat alles wel werkt in de Escort alleen de aanjager ineens niet meer.Ik heb het dashboard paneel gedemonteerd en de schakelaar losgehad.Ook de verlichting van de verwarming (3 lampjes) doet niks ! Enig verband ?
jovlie
295 km
nee,geen verband.
het kunnen de lampjes zijn,wat defect zijn,maar ook de printplaat achterop de schakelaars wil wel eens defect zijn
met je aanjager,is zeer waarschijnlijk je zekeringkast.
zoek maar ff op dit forum,heb ik al eerder op geantwoord..
succes!
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
De zekeringen links onder het dashboard zijn allemaal prima, ook die van de aanjager, maar misschien bedoel je ergens anders ?
jovlie Topicstarter 295 km Reageer
uit een eerder topic:
meet even of je spanning hebt op de zekering van de ventilator.
zoniet,dan kan je de zekeringkast doorverbinden,door met een draadje spanning op de zekering te zetten via een andere zekering.
staat er wel spanning op,dan moet je ff de schakelaar verwijderen,en kijken of je op de middelste zwart/rode draad(zitten er 2 op)spanning hebt.
zoniet,dan via het contactslot een nieuwe kabel trekken,waar alleen spanning op komt als je auto op contact staat.
dit is het meest voorkomende probleem.
het kan ook nog zijn dat je voorschakelweerstand defect is,of je blower zelf.maar dat komt bijna nooit voor.
zie topic: https://problemcar.nl/topic/ford/ventila...
niels.
Kun je misschien in Jip en Janneke taal uitleggen hoe je spanning op de zekering meet en test ?Wel bedankt voor je hulp !
Verder zit ik nog met dat andere topic, die verschrikkelijk vieze benzine lucht........
