Het gaat om een Escort 1.6 DOHC. De auto houdt regelmatig in en dat wordt steeds erger.Wij hebben het echter niet gehad.Als de klant de auto brengt is het probleem weer weg.Benzine filter is vervangen,want erg vies, maar geen effect.Auto staat nu weer bij ons en benzinefilter is nog goed schoon, dus daar zit het denken wij niet in.Auto loopt dan ook weer prima.$-gastest is perfect.
Klant vertelde nog wel dat hij het bv had met inhalen.Plotseling geen vermogen en dan trapt hij de koppeling evebn in en geeft volgas.Dan is het vermogen er weer.
Vroeger weleens problemen gelezen over de zekeringkast, maar zou dat hier ook een storingsbron kunnen zijn en hoe kun je dat checken.
Graag ervaringstips.
Heeft de auto een DIS ontsteking zo ja meet dan eens de plus op de bobine of die spanning niet te laag is (middelste aansluiting)
Kijk ook eens naar het massa draadje links voor
Hans
