Ford escort: schakelen wel maar wegrijden niet :S
Bouwjaar: 1993
hoi,
ik heb een ford escort van 1993
nu heb ik het volgende probleem
als ik wil schakelen krijg ik hem wel in de versnelling (alle versnellingen) maar hij komt niet vooruit of achteruit
ook maakt de auto erg veel herrie als hij in de versnelling staat
weet iemand wat dit kan zijn
alvast bedankt voor de reactie, kevin
tarco24
140 km
hoi,
je koppeling ligt er uit.! of dan wel de drukgroep vervangen is dan oplossing,
paul,
hoi bedankt voor je mail
hoe kan ik controleren welke van de 2 het is ?
ik heb gekeken en volgens mij als je hem in een versnelling zet begint de aandrijfas een klein beetje te draaien en als die dan een klein beetje draait maakt hij een hoop herie
en hoe kan ik het repareren ?
alvast bedankt ;)
tarco24 Topicstarter 140 km Reageer
hoi,
ook zou het kunnen zijn dat er een aandrijfas uit ligt
even goed kijken of hij nog geheel in de bak zit.! ( zo niet dan ligt er ook een plas olie onder de auto of de olie is er al elders uitgelopen.?
paul,
hoi,
zover ik kan zien zit die nog in de bak
dus wat zal het kunnen zijn ?
kevin
hoi,
hoe voel het koppelingspendaal.? heb je nog het gevoel dat je wat intrapt.?
paul,
hoi,
ja zeker hij voelt gewoon aan en schakelt ook gewoon
nog meer ideeen :)
alvast bedankt kevin
kun je zien of de aandrijfassen bewegen (draaien) als je de auto in de versnelling hebt staan en de koppeling los hebt.
weet niet of er een homokineet stuk kan zijn op de splains vertanding.heb wel eens gehoord dat de sateliet- en zonnetandwieltjes van de cardanklok onder op een hoopje in de v-bak lagen.anders mogelijk je koppelingsplaat is zijn voering kwijt of het hard is afgebroken uit de koppelingsplaat
stranger 1.170 km Reageer
de aandrijfassen draaien een heel klein beetje maar vaak staan ze stil en het maakt een hoop kabaal als ze draaien
ideeen ?
hoi,
als ik allemaal zo lees is het einde bak
zo ja, dan heb je nog een beetje geluk deze bakken zijn er genoeg op de sloop voor vrij weinig geld,
paul,
hoi,
als ik er een nieuwe bak onder zet is het probleem dan verholpen?
en zou je zelf een bak eronder kunnen zetten of moet iemand anders dat doen die er meer verstand van heeft ?
alvast bedankt
hoi,
ik weet niet wat jij natuurlijk kan.? het is op de grond wel te doen.. maat gezien de kosten voor het laten doen zou ik daar voor kiezen en je loopt geen risico's voor als het niet mocht lukken,
paul,
hoi,
weet je misschien de kosten van een bak en het monteren ervan ?
ik heb gezien dat als je de auto ook in zijn vrij hebt staan dan draait de linker aandrijfas een beetje ook en die hoor je dan ook een hoop herrie maken
en als je auto wegleept dan moet je de koppeling inhouden en dan hoor je de linker aandrijfas knokken
hoi.
kosten bak verwisselen, ( algemeen )
ongeveer 4 uur arbeid : 4 maal 45,euro = 214,euro incl,btw
beter is de bak olie ook te verversen , kosten 30,euro,
paul,
