Hey. Volgend probleem met een Ford Fiesta 1.3i benzine uit 1998.
De wagen heeft 214 xxx km,s.
De wagen schokte en reed heel slecht. Uitgelezen en gaf code P0171: Systeem te rijk. Afgekeurd voor co en lambda.
Oorzaak: Er werd altijd 95 E10 in getankt.
Oplossing: Fuel cleaner en gevuld met 98: Probleem opgelost.
Terug naar de keuring, lambda OK maar de CO blijft te hoog (0,8%) ook de foutcode blijft na wissen ook terug komen.
Wat er reeds gedaan is:
- Nieuwe bougies
- Nieuwe luchtfilter
- Product om te reinigen ingedaan voor de meting op bedrijfstemperatuur
Volgende verdachte is de luchtmassameter? of de lambdasonde?
Wat ook opvalt is dat de wagen olie verbuikt (stinkt als hij warm is). Misschien dikkere olie indoen?
Iemand een idee van mss een gekend probleem of dergelijke van deze 1.3 motor van ford?
Weet je alle waardes van de 4-gas test? Zowel stationair als op toeren.
Het gaat dan om Co, Co2, HC, O2 en lambda waarde.
N.B.: Alle Ford modellen vanaf 1992 zijn geschikt voor E10. Dus dat lijkt me niet de oorzaak.
N.B.2: Dat stinken - is dat de lucht van rotte eieren?
Zo ja, dan ruik je de katalysator die veel brandstof (te rijk mengsel) te verwerken krijgt.
