Ford Mondeo: computer mondeo V6
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
hallo , na het vervangen van de transmissie blijft zich het probleem ruw schakelen en het niet vinden van de 4e ook wel de O/D voortdoen . Bij Ford is de auto uitgelezen waaruit geen enkele storing aan de orde is . Volgens hen zit het probleem in de soft/hardware . de auto heeft start onderbreeking dwz , er kan niet zomaar een willekeurige pcm om gebouwd worden . Ben nu al ruim een jaar met dit probleem bezig . MIJN VRAAG IS .
Kan mij nog iemand tips geven . mischien met betrekking de sensoren . TSS / OSS enz.
BVD groeten winy
winy
555 km
al 17 jaar lid
heb je al een nieuwe snelheid sensor geprobeerd
en heb je de selecteur boven op de bak al geprobeerd
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
hoi dirk , bedankt voor je reactie .
De OSS sensor kan mogelijk een probleem veroorzaken .nl de sensor die er nu in zit komt uit de vorige bak . Daar had ik hetzelfde probleem . De bak die er nu oder zit begint met de code AA . De orginele met AB . De cijfers zijn indentiek . Omdat die knurft van het demontage bedrijf die AA sensor niet de stekker maar de draadjes eruit gerukt had , besloot ik de oude sensor erin te monteren . Heb inmiddeld de sensor uiteen gehaald en ga proberen de draden weer erop te solderen . Zoniet het huisje om te zetten . Weet niet of dat enig verschil maakt in het singal de sensor door geeft .
groet winy
winy Topicstarter 555 km Reageer
hoi ,
de oss is vervangen . Maar was niet de oorzaak .
Ga verder zoeken .
toch bedankt .
gr winy
