ik heb hier een Mondeo TDCI van 2006 staan welke een enkele koelvin heeft.
Als de motor te warm word slaat deze niet in en als ik de aurco inschakel dan slaat deze ook niet in.
De airco pomp gaat wel draaien maar doordat de koelvin niet in slaat schakeld hij dus weer voortijdig uit.
Het airco systeem is gevuld en de regel module op de koelvin is reeds vervangen. De regel module is aan de ingaande kant voorzien van 3 polige stekker waarvan de dikke massa en plus draad en een dunne blauwe (schakel) draad. Ik krijg op dikke plus gewoon spanning en op de massa gewoon massa. Alleen de blauwe draad geeft geen spanning. Ik heb ook al geprobeerd de blauwe draad zelf te sturen met een plus of massa maar dan gebeurd er ook niks.
Ik kan met mijn uitlees kast het climaat systeem uitlezen maar daar staan geen storingen in. Overigens staan er in het motor managment systeem ook geen storingen.
Als met al heb ik nu dus een mondeo van 2006 welke warm loopt doordat deze niet koelt en de airco niet werkt.
Weet er iemand raad?
Met vriendelijke groet:
Chris
Mvg. Jopiekees
