Ford Mondeo: Retrofit roetfilter / Nagelen?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI 115 PK
Het plaatsen van een retrofit roetfilter; geeft dat op termijn een gunstig of juist een ongunstig effect op de motor - injectoren - brandstofpomp / rijprestaties?
Na 60.000 km moet de regeneratievloeistof vernieuwd worden.
Na 120.000 km moet de roetfilter vervangen worden.
Vaak gebeurt dat niet.
Is dat dan ook de reden dat een dieselmotor gaat 'nagelen'?
Of bestaat hierin geen enkel verband?
tjsmink
510 km
al 18 jaar lid
Bij een retrofit roetfilter zit geen regeneratievloeistof, ook gaat deze niet regenereren.
Dus als ie vol is verneem je dat wel aan het vermogen van de auto.
Filtert slechts 40% roetdeeltjes.
Er is verder geen verban met nagelen.
Staat ook niet precies een vervangingstermijn voor, als ie verstopt zit, demonteren en stoomcleaner er doorheen in omgekeerde volgorde, dan is ie weer leeg.
Postie 14.840 km Reageer
