Motor start niet,pats lamp brandt niet,geen communicatie met pcm,streepjes op ic.
Netwerktest pcm mislukt ,verder code's can-communicatie problemen tussen pcm-ic-abs-idm.
Module's gewisseld uit andere wagen(geen oplossing).
Voeding en massa's aan pcm gecontroleerd.
Can-bus weerstand 60 ohm (ok)
Spanningsmeeting tussen can-op dlc nr.6 en massa(1.8v)
14 en massa(1.7v).verdachte meting
Goede meting normaal 2.5v
Heeft iemand hier al problemen mee gehad, zoja vanwaar komt deze spanningsverlies?
Alvast bedankt
Je moet met een scope meten en het signaal bekijken.
Signalen zijn erg snel, afhankelijk van de can-bus snelheid, ongeveer 0,002miliseconde tot 0,01 miliseconde.
Can-H (pin 6) beweegt tussen 2,5V en 3,5V.
Can-L (pin 14) beweegt tussen 2,5V en 1,5V.
