Ford Mondeo: koelventilators draaien volle toeren als ik contact op zet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800td
koelventilators draaien van het moment dat ik het contact op zet.
heb weerstand op ventilator behuizing(l.o.)al vervangen .
iemand een sugestie ?
mvg
meersmancars
405 km
al 17 jaar lid
Waarom is de weerstand vervangen?
Je hebt een probleem met de temperatuursensor voor de computer of bedrading daarvan, wanneer er geen contact is (stekker los, bedrading gebroken, hele hoge overgangsweerstand) ziet de computer dit als storing en laat de koelventilatoren op hoge snelheid draaien, dit is dus een soort noodloop.
Het gaat om de sensor in het thermostaathuis met een stekker met 2 draden.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
bedankt voor de info twas de sensor op thermostaat (was 4pins)
nu nog een probleem compressor van airco slaat niet aan
zekeringen zijn goed maar krijg geen stroom op relais
de ventilator slaat wel aan op lage stand als ik airco op zet . nog sugesties doktor
meersmancars Topicstarter 405 km Reageer
de zekering onder het dachboard van de bediening schaufage temp meter oliedrukcontact en mischien nog andere dingen springt na enkele keren gestart te hebben ????weet je daar ook een oplossing voor ,markus?
[quote=meersmancars]bedankt voor de info twas de sensor op thermostaat (was 4pins)
de ventilator slaat wel aan op lage stand als ik airco op zet . nog sugesties doktor[/quote]
Zekering 9 (20A) onder de motorkap, dat is de voeding voor het WOT relais, dit relais schakelt de koppeling van de compressor.
[url=http://img44.imageshack.us/i/wotmond97.j...][img]http://img44.imageshack.us/img44/7683/wo...[/img][/url]
Suc6
[quote=meersmancars]de zekering onder het dachboard van de bediening schaufage temp meter oliedrukcontact en mischien nog andere dingen springt na enkele keren gestart te hebben ????weet je daar ook een oplossing voor ,markus?[/quote]
Een zekeringsnummer en in welke zekeringskast zou handig zijn.
Volgens schema wellicht nr 30 in de kast bij de voeten, die is voor instrumentenpaneel, lichtschakelaar.
Bekijk eerst de stekker bij de lichtschakelaar eens, daar wil wel eens een pootje wegbranden.
Indein het een andere zekering is geef dan ff nummer door.
Suc6
is zekering 23 onder dachboard .heb ondertussen ontdekt dat die ook springt als ik in achteruit zet. is een bedradingsprobleem denk ik maar waar want de schakelaar is ok
groetjes
