Het volgende probleem, ik heb een ruilblok in mijn auto laten zetten doordat mijn andere blok kapot gelopen was. Het is hetzelfdeblok maar dan van bouwjaar 2001.
Er zit een klein gaatje helemaal onderin het inlaatspruitstuk (op het laagste punt), als je onder de auto recht omhoog kijkt zie je het zitten (evt heb ik fotoos). Als ik een stuk gereden heb (30 min. of zo) en ik parkeer de auto dan lekt er naar verloop van tijd olie uit dit kleine gaatje.
Het volgende is allemaal al geprobeerd door de leverancier van mijn motorblok:
Nieuwe zuigerveren, dit ivm mogelijk niet goed afdichtende olieschraapveren op de zuiger.
Carterontluchting onderaan het blok is omgeleid en ligt nu met een losse slang in de motorruimte (niet meer aangesloten op inlaattraject). De motor heeft naar mijn idee zijn volledige vermogen, hij trekt goed, maakt geen bijzondere geluiden.
Zelf denk ik nu dat het dus uit de carterontluchting op het kleppendeksel komt en in de aanzuigbuis na het luchtfilter terecht komt.
De leverancier gaf mij nog als tip om het gaatje onder het inlaattraject dicht te maken met een parker omdat daar volgens hem geen gaatje hoort te zitten. Dit heb ik gedaan en het resultaat was dat mijn auto vanochtend niet meer stationair bleef lopen, hij viel dus iedere keer uit.
De leverancier heeft alle aanpassingen op garantie gedaan maar weet het nu zelf eigenlijk ook niet meer. Het is voor mij 2 uur rijden naar hun en heb mijn auto al 2x een week achter gelaten. Ik sta nu op het punt om er een 3e keer heen te gaan.
HELP!! Hoe nu verder, hoe stop ik deze olielekkage.
[url=http://img13.imageshack.us/i/oliefordmon...][img]http://img13.imageshack.us/img13/1050/ol...[/img][/url]
Vreemd dat hij ineens de motor uit elkaar trekt en gelijk nieuwe zuiger en olieschraapveren vervangt,ipv eerst even de oorzaak probeert te achterhalen,want blijkbaar zat hier het probleem niet in.
Kan alleen dat gaatje even niet thuisbrengen..
Gr Stefan
