Ford Focus C-Max: computer storing 'Mengverhouding'
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij 100,000 km verscheen de motor storing mengverhouding. volgens dealer niets aan de hand bij volgende storing zouden ze gaan kijken.
de Storing werd eruit gehaald . 2000 km later wederom de storing.
Misschien de sensor werd mij verteld.
na 2 dagen later weer de storing.
De auto loopt en rijdt goed geen problemen.
In hoeverre moet ik mij zorgen maken ? ik ben afhankelijk van de auto
roland14
al 11 jaar lid
Mengsel storingen kunnen lastige fouten zijn. Er kan een hoop tijd in het opsporen gaan zitten.
Om wat uit te sluiten is het makkelijk om te weten of het mengsel te rijk of te arm is.
Soms is dat al aan het nummer van de foutcode te zien, anders moet de zogenaamde fuel trim worden uitgelezen.
Ik zou het wel laten oplossen. De mogelijke gevolgen lopen uiteen van hoger verbruik tot uiteindelijk schade aan de dure katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor deze informatie, ik zal vragen of ze dit willen controleren.
Wat ik niet vermeld heb is dat ik op lpg rijd. de storing treedt alleen op als ik op benzine rijdt (getest)
Mijn vraag is dus.. is de kans op schade hoe dan ook aanwezig bij het rijden op lpg ,of is deze aanzienlijk kleiner omdat het een ander brandstof is.
bvb dank
roland14 Topicstarter 55 km Reageer
LPG. Dat verandert de zaak. De genoemde gevolgen zijn dan een stuk minder waarschijnlijk.
Maar slecht tot niet meer willen aanslaan behoort dan tot de mogelijkheden en je bent zoals je zelf zegt afhankelijk van de auto.
Ik denk dast de injectoren van benzine vervuild zijn met als gevolg deze storing.
Het goedkoopst is 25 liter V-power erin gooien twee flesjes injectorreinger erin en dat oprijden.
Vaak is dan het probleem al opgelost.
Werkt dit niet dan zullen de injectoren ultrasoon gereingd moeten worden.
Rijd niet te lang door met dit soort storingen,dit leid tot vernieling van de katalysator en die kost serieus geld.
