Ford Focus: Start niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Focus tikt alleen maar bij starten, motor draait niet rond.
Overstarten en aanslepen lukte niet.
Startmotor is getest, draait goed.
Gisteravond heeft hij nog gereden, niks aan de hand, vanmorgen startte hij niet meer, hij wilde in eerste instantie wel, maar startte net niet.
Vanaf de tweede keer tikte hij alleen maar.
Lampjes brandden goed.
Het enige 'probleem' dat we de afgelopen tijd hadden is dat je soms tijdens het starten "ploink" hoorde waarna de wijzers (KM en toerenteller, benzinemeter) uitsloegen.
Soms stond hierna de digitale dagteller op 0
Hopelijk heeft iemand een idee?
Alvast bedankt!
Annie07
360 km
al 17 jaar lid
Accu laden , controleren op voldoende spanning.
Massa en pluskabels controleren , vermoed ergens een slechte aansluiting.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Dank je, accu wordt momenteel opgeladen.
Meer tips zijn van harte welkom.
Annie07 Topicstarter 360 km Reageer
Nog een aanvulling: Toen de auto werd gesleept, met het doel te starten, blokkeerden de voorwielen toen de koppeling werd losgelaten.
Dit was in de 2de versnelling, bij ongeveer 25 km per uur.
Bij aanslepen in de 2e versnellingen moeten de wielen gewoon gaan draaien , als dit niet wil , zou ik eens proberen de motor te draaien met de hand om te kijken of deze wel los is.
Zou maar zo kunnen dat de distributieriem versprongen of geknapt is , en de zuigers tegen de kleppen aan staan.
Ik ben zo blij met jullie hulp. (Manlief ook trouwens)
Hij gaat morgen checken of de distributieriem versprongen is! Distributieriem is niet geknapt, dat was al nagekeken.
Distributieriem zit nog op zijn plek.
Net de bougies nagekeken, blijkt van de 3de bougie de polen op elkaar te zitten.
Wie weet wat te doen?
Dank!
Dat is niet zo mooi , dan is er iets goed mis , heb je al geprobeerd de motor met de hand te draaien of hij rond wil ?
Ja, dat doet ie..
Ik vrees ook dat we afscheid moeten gaan nemen van de Focus.
Jammer.
Wat is de diagnose nu dan ?
Of is het jullie niet meer de moeite waard om er geld in de steken ?
Heeft er al een "monteur" naar gekeken ?
Nee, wordt nog vervolgd.
Maar mijn man moest vandaag en morgen werken, dus er is verder niet gekeken.
Oke , dan wachten we even rustig af .
Eventueel kijken met een endoscoop in cilinder 3 verteld je misschien meer.
Met de bougies er uit proberen te starten en luisteren wat je hoort.
Dank je, ik geef het weer door!
Hierdoor zag hij dat de krukas niet meer meedoet.
Dat wordt een te dure reparatie, aangezien we niet de ruimte (brug) en materiaal hebben.
De auto is van 1999 en heeft 285K gelopen.
Ook namens mijn man heel hartelijk bedankt voor je hulp Kaleido
Ik mis een stukje tekst , wat er nu precies aan de hand was ?
Er is niks meer.
Eerst 'gestart' zonder bougies, zoals je aangaf.
Toen zag hij dat de 3de zuiger maar een heel klein beetje omhoog kwam.
Hij vond ook een stukje ijzer.
Diagnose en oorzaak zijn niet duidelijk.
Conclusie is afscheid nemen :(
Jammer want het was een fijne auto.
