Hallo Forum
Ik heb een Amerikaanse Ford Edge 3.5 V6, nu mag ik helemaal NIKS achter hangen trekgewicht staat - dus 0
Contact gehad met RDW kan alleen 1600Kg (3500Lbs) worden als Ford Amerika een conformiteitsverklaring MET vermelding van Chassis nummer. nu is het probleem HOE kom je daaraan Ford Ned aangeschreven nog niets gehoord je kan Ford Amerika niet mailen, heeft iemand dat al bij de hand gehad?
Groet Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford of stel zelf een nieuwe vraag.
je dient een Certificate of Conformity (c.o.c.) in bezit te krijgen, dit is alleen te krijgen bij de
fabrikant , Ford Amerika in dit geval,
miss. een tip om contact op te nemen met het onderstaande bedrijf,
hun kunnen jou zeker verder helpen,
de website van dit bedrijf is: car-go.nl
succes.
