Hallo Mensen heb een vraag
Heb zelf een ford transit connect 1.8 tdci 2009
probleem is temperatuur meter schiet omhoog terwijl de wagen nog koud is auto schiet in noodloop en trekt niet
Temperatuur sensor is vervangen zelfde probleem maar als ik het stekker los haal dan rijd het wagen goed
Thermostaat is vervangen auto krijgt ook warmte binen
Auto kookt niet
Iemand dit eerder heeft meegemaakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Die geven altijd wat hoger aan dan koelvloeistof temperatuur sensoren.
Dus 135 graden kop temperatuur zegt nog niet veel, als je de maximum waarde niet weet.
Ik vind voor een stationair draaiende motor de turbodruk (+0,5 bar) wel erg hoog.
En de daarbij opgegeven inlaat lucht temperatuur (14 graden) juist weer een beetje laag.
Je gaat je dan afvragen hoe accuraat die gegevens zijn die met EOBD worden uitgelezen.
Wat was de foutcode die op dat moment er in stond? Exacte tekst en nummer graag.
En wat was de Freeze Frame data voor die foutcode?
