Hallo allen,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende;
Mijn 2.2 TDCi vertikt het soms om te starten. op dat moment hoor ik een klik (lijkt op het opkomen van een relais) en gaat de startmotor niet rond. na enige pogingen start deze vervolgens weer normaal.
Tot op heden heb ik de startmotor vervangen (in relatie tot een ander start probleem, hetgeen opgelost is) startaccu vervangen. Relais gewisseld, massa startmotormassa kabel schoongemaakt en het elektrisch deel contactslot vervangen. Geen foutcodes in de ECU te vinden. De startonderbreker lamp gaat uit dus sleutel wordt herkend en met de reservesleutel heb ik hetzelfde probleem.
Ik hoop dat iemand mij met dit probleem op het goede spoor kan zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
