Ford 0: contackt
Bouwjaar: 2007
ik heb regelmatig een probleem dat als ik de sleutel uit het contackt haal dat er het accu lampje blijft branden en het olie lampje dan kan ik de auto ook niet meer starten
iemand die er raad mee weet ???
berto32
90 km
kan het electrische deel van contactslot zijn
wat doe je in dat geval om het uit te krijgen
ik haal de min pole van de accu eraf voor de zekerheid ik had zelf het idee dan het in de kabel boom zit die vanaf de moter met een stekker naar binnen gaat
berto32 Topicstarter 90 km Reageer
ik denk electrische deel contactslot wat niet goed meedraaid
mvg jerry
nou ik ga het ff nakijken van het weekend maar weet je ook toevallig of in het uiterste geval de kabelboom vanaf de stekker bij de moter naar binnen makkelijk te vervangen is ?
daar zit echt iets meer aan dan een paar draden van de motor naar de stuurkolom
meestal zitten er 2 kabelbomen in een auto
1 voor de voorzijde en 1 voor de achterzijde
ik denk dat het in de voorzijde zit dan maar ik ga eerst het contakslot controleren hoop dat het dat is :-) scheelt me een hoop elende
ik heb alles schoon gemaakt bij de stekkers nu blijft nog steeds de lampjes branden zonder contackt blijft die toch nog ergens stroom doorgeven ???
ik kan nu wel gewoon de moter starten en dan werkt alles normaal zo als het hoort
mischien nog een idee voor me ?
geloof me
meet op het contactslot zelf en je zal zien dat ie gewoon op contact blijft staan
anders stekkers los en met ohm meter meten
mvg jery
ik geloof je ook wel jery keb net gemeten op het contackt daar heb ik op 2 draden spanning staan op de rode en op de groene draad klopt dat ?
probeer anders met een aan uit schakelaar ipv contact slot
en een drukschak voor t starten
weet je t zo
mvgjerry
ik ben met het contactslot bezig geweest zonder sucses heb nu alle relais schoongemaakt en de lampjes zijn weer uit en werkt alles weer normaal dus ik denk dat het een vocht kwestie is ???
nou ben weer terug aan het begin ff weggeweest met de auto en het probleem is er weer
[quote=CARS&MOTORS]probeer anders met een aan uit schakelaar ipv contact slot
weet je t zo
mvgjerry[/quote]
probeer dit maar eens
heb ik gedaan maar zelfde resultaat
[quote=berto32]ik heb regelmatig een probleem dat als ik de sleutel uit het contackt haal dat er het accu lampje blijft branden en het olie lampje dan kan ik de auto ook niet meer starten
iemand die er raad mee weet ???[/quote]
De eerste vraag moet natuurlijk zijn:
wat voor een auto en motor praten we eigenlijk over?
Doktor 9.505 km Reageer
zou het niet een diodeprobleem van de dynamo kunnen zijn ???, vraag is wel waarom dan de andere lampjes blijven branden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
