Ford orion 1.8 d 1991: contact blijft
Bouwjaar: 1991
Wanneer ik mijn orion 1.8 d 1991 van het contact af wil zetten, gebeurd er helemaal niets. Ik heb de sleutel in mijn hand en de auto blijft lopen alsof er niets is gebeurd. laat ik de motor afslaan dan nog blijft hij op contact staan. Als ik zekering nummer 14 (aanjager) eruit haal valt alles stil en dat blijft zo als ik hem er weer in zet. Wat kan dit zijn? Er is mij opgevallen dat de Zwarte relais (nr.26) de pootjes behoorlijk zwart heeft. Binnenin echter is geen spoor van slijtage te zien.
gerbrand
al 23 jaar lid
Als er in het relais een spoel zit, kan deze best doorgebrand zijn, dit hoef je niet altijd te kunnen zien.
RoelV 11.890 km Reageer
Het kunnen verschillede oorzaken zijn.
Het contactblokje achter je contactslot kan kapot zijn.Waardoor het contact "aan" blijft staan.
Dit kan je zelf even meten met een voltmeter.Op de (ik geloof)zwarte draad moet de spanning van af zijn als je het contact uitzet.
Wat ook heel veel(lees:zeer veel)voorkomt,is dat de zekeringkast kapot is.Dit ook gezien het feit dat de pootjes van een van je relais zwart zijn.
Niels8175 7.750 km Reageer
volgens mij is ook de zekeringskast defect, maar meten is weten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Orion of stel zelf een nieuwe vraag.
