Bouw een autoradiootje in voor mn moeder in haar Orion. Deed het prima tot ze 's avonds ging rijden en de verlichting aandeed, toen ging de radio dus uit. Nu heb ik even gemeten en zowel op de geheugen als de voedingsdraad zakt de spanning tot 0,5V. Alle zekeringen OK, ook hangen de draden van de radio aan de goeie zekering (radio/binnenverlichting). Sluiting lijkt me waarschijnlijk maar waarin. De verlichting werkt verder normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Orion of stel zelf een nieuwe vraag.
neem een lange draad waarvan je een kant op de -pool van de accu aansluit, de andere kant sluit je op de - van de voltmeter aan. schakel radio en verlichting in en meet de spanning van de massa radio en voeding radio.
mogelijkheid 1: je meet een spanning van ca 12 volt op de massa en een goede voedingsspaning. in dit geval is de schakeldraad van het dimlichtrelais op de massa van de radio aangesloten. oplossing in dit geval: koppel deze foutieve "massadraad" af en isoleer deze zorgvuldig. trek vervolgens een nieuwe draad die goed contact maakt met de massa van de auto en sluit die op de massa van de radio aan.
mogelijkheid 2: (lijkt mij zeer onwaarschijnlijk): je meet een massaspanning van 0 volt en een voedingsspanning van 0,5 volt zoals je beschrijft. in dit geval is een aanwijsbare oorzaak zo niet aan te geven, dat vereist uitgebreid zoekwerk. de makkelijkste oplossing is in dit geval zowel de voedingsdraad als de geheugendraad af te koppelen en een nieuwe draad, waarin je een vliegende zekering opneemt, te trekken van de +pool van de accu naar de voedingsaansluiting en de geheugenaansluiting van de radio. isoleer ook hier de losgemaakte draden zorgvuldig af.
succes en groeten peter
