Ford Fiesta: Contactslot gaat doet heel moeilijk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3I Classic
Geachte forumleden,
Ik ben nieuw hier, ik vind dit forum heel leerzaam
Ik heb het volgende probleem mijn contactslot doet heel moeilijk moet soms wel 5 minuten wrikken om te kunnen starten.
Nu is mijn vraag kan ik dat slot zelf vervangen, ik ben heel handig en sleutel vaak aan auto's ik gebruikte altijd een vraagbaak nu vind ik de vraagbaak die ik nu heb zeer onduidelijk en er wordt niets over het contactslot geschreven graag hoor ik van jullie hoe ik er een nieuw slot in kan zetten ik ga namelijk maandag een complete set kopen bij de Ford en als het problemen oplevert laat ik het contactslot er door Ford inzetten.
Een vriendelijke groet, Teofiles
Teofiles
120 km
al 18 jaar lid
Probeer eens een nieuwe sleutel, die slijten nl erg snel.
Misschien scheelt dat een contactslot.
De dealer kan het ter plekke maken.
Postie 14.840 km Reageer
Ik heb nieuwe sleutels maar die werken niet op het contactslot, wel op de deuren
Teofiles Topicstarter 120 km Reageer
dan zal je even het oude slot er uit moeten halen door hem in stand 1 te zetten
en dan het slot zelf uit elkaar halen kijken hoe het in elkaar zit
succes
dirk2269 6.540 km Reageer
In stand 1 zetten en moet er niets meer gebeuren om het slot er uit te krijgen?
ik las iets op dit forum over iets indrukken, graag hoor ik.
o ja sorry je moet dan aan de zeikant van het contactslot een pin in drukken om hem er uit te trekken
Het is me gelukt! dankzij de hulp van jullie, Bedankt!
En nog even dit het slot is gewoon versleten ik heb speling aan alle kanten, ik bestel morgen een complete set.
