Heey
Ik moet de v-riem van mijn ford fiesta van 90 vervangen kan iemand mij zegge hoe ik dit moet doen?
Alvast bedankt
Met vriendelijk groet sofie
je moet de dynamo verschuiven (draait om één punt, aan de andere kant zit een klembout in een sleuf. Bout iets losdraaien, kun je de dynamo richting motorblok draaien), riem eraf, nieuwe riem erop en door de dynamo van de motor af te draaien span je de riem. Zo strak zetten dat je de riem op het langste eind ongeveer een centimeter in kunt drukken, klembout goed vastdraaien en klaar.
Is een werkje van niks. Voor een beetje monteur in 5 minuten gepiept.
Als je een beetje lief kijkt naar de plaatselijke garagehouder (en natuurlijk bij hem de v-riem koopt) willen ze hem vast wel even monteren zonder hiervoor iets te rekenen.
