Ford Fiesta: startproblemen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i clx
Mijn fiesta is bij dealer onderzocht maar men kon alleen verzinnen dat boordcomputer defect zou zijn.
Het euvel is dus dat hij niet meer wil starten er zit dus helemaal geen leven meer in.
Weet iemand of dit zo is of zijn er ook andere zaken die er aan de hand kunnen zijn.
jhvanrenswoude
al 18 jaar lid
Stekker van de BDP sensor aan de voorzijde van het blok wil wel eens verrot zijn, MM krijgt dan geen signaal en spuit niet in en geeft geen ontsteking.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ik neem aan dat hij WEL start maar de motor NIET aanslaat.
Is er een vonk?
Loopt de brandstofpomp?
indien beide vragen met ja beantwoord zijn dan zou het bijvoorbeeld de injector kunnen zijn, die is of stuk of blijft dicht "gekleeft" zitten, een tikje op de injector met de achterkant van een schroevendraaier tijden het starten kan dan wel eens helpen.
Als de pomp NIET draait TIJDENS starten EN je hebt GEEN vonk, dan zou het een probleem met het krukassensorsignaal kunnen zijn.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
De Auto start maar slaat niet aan en er is geen vonk
of er benzine is kan ik niet constateren.
Waar zit de krukas sensor ?
jhvanrenswoude Topicstarter 55 km Reageer
