Ford Fiesta: snelheids meter
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
ik ben bezig met de fiesta van mijn zwagen en nu blijkt dat ook de snelheids meter het niet doet
ik heb de kabel al uit de bak gehaald en als ik die pin heen en weer beweeg doet de snelheids meter het wel
dus ik denk dat het dat ding uit de bak is (sorry ben even kwijt wat de goede benaming is)
maar hoe krijg ik dat er heel uit moet dat er gewoon uit gedraait woorden of moet het er gewoon uit trekken
of zit er gewoon een boutje wat ik over het hooft gezien heb
het is een fiesta uit 90 en er zit een 1100 in
en hoe heet de bak of welk nummer en waar kan ik dat zien ?
bvd
kyvin
edit moet die soort van split pen aan de zijkant er uit ?
kyvin
280 km
ja die split pen moet er uit en dan draaien en omhoog trekken
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
oke dank je wel
kyvin
kyvin Topicstarter 280 km Reageer
is er ook een normale manier om die pen er uit te halen of moet je warm stoken want ik krijg er totaal niet uit al,
van alles geprobeerd
Als je één wiel opkrikt en het wiel ronddraaid zou je het busje moeten zien ronddraaien. Eerst het pennetje er inderdaad uittrekken met een kniptang, dan zou het tandwieltje eruit moeten kunnen.Dat kan ook wel eens flink vastzitten. Een tijdje met kruipolie inspuiten wil wel eens helpen. Anders heel voorzichtig warmmaken.(fohn?)
marcel7031 9.755 km Reageer
