Ford Fiesta: Motor automaat valt stil bij remmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 liter
Bij het afremmen tot stilstand valt de motor soms stil. Bij het loslaten van de rem blijft hij stilstaan (normaal gaat ie dan voorzichtig rijden). Pas bij gasgeven schiet hij met een schok naar voren. Het uitzetten van de motor helpt niet. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en wat de oplossing ervoor kan zijn?
Isaac
60 km
al 18 jaar lid
hoi, weleens filter en olie van de automaatbak vervangen?
begin daar eens mee, als die nooit vervangen is kan het ook tot dit soort taferelen leiden.
ik hoor het wel...groetjes
Hoi,
Bedankt voor uw antwoord, maar ik heb vorig jaar augustus nog het oliefilter en alle olie vervangen. Dit kan het dus naar mijn idee niet zijn.
Heeft u misschien nog meer oplossingen?
Isaac Topicstarter 60 km Reageer
Dit probleem komt veelvuldig voor en is meestal het gevolg van slijtage in de valve body (hydraulische regelunit). Hiervoor is een modificatie beschikbaar. In Oisterwijk zit een revisie bedrijf wat gespecialiseerd is op dit gebied.
Olie verversen en filter helpt niet.
Eur-O-Matic 20 km Reageer
Bedankt voor de tip. Kunt u misschien vertellen wat zoiets zou gaan kosten?
