Ford S-MAX: controle lamp motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: QXWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Controle lamp motor blijft branden, volgens Ford garage in buitenland geen probleem, lampje brande weer na 10 km.
Wat is de oorzaak?
gerard1951
60 km
al 14 jaar lid
Weet je toevallig welke fout er uitgelezen is? (Exacte tekst en/of het nummer van die foutcode.)
Zonder die foutcode is het raden wat er aan de hand is.
Terug in Nederland kan het wel een probleem worden, namelijk mogelijke afkeur bij de eerstvolgende APK-keuring.
oldford 117.985 km Reageer
Wat ik begreep had het iets met het particle filter te maken.
Ik heb geen service rapport gekregen, de foutcode uitlezen en weghalen was een gratis service.
gerard1951 Topicstarter 60 km Reageer
Tja, het is maar wat je geen probleem noemt.
Maar als er iets mis is met het roetfilter of het regenereren daarvan, loop je het risico dat het roetfilter verstopt raakt.
Ook kan het oliepeil stijgen door verdunning met diesel. Ik zou in ieder geval voorlopig elke dag de olie peilen.
En dan als je weer in Nederland bent je eigen dealer er naar laten kijken. Vraag in ieder geval om de foutcode en plaats die dan hier.
Bedankt ik ga hiermee aan de slag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
