Ford Scorpio 2.4i V6 aut.: Controle-lampje remschijf/blokken
Bouwjaar: 1990
Ik heb sinds kort een scorpio.. het controlelampje van de remblokken/schijven brande.. we hebben rondom nieuwe remschijven en blokken gemonteerd.
Maar nu knippert het lampje nog steeds af en toe. De contact punten zijn nog goed.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Marcoh1979
290 km
als het goed is dienen ook de draadjes op de remblokken vernieuwd te worden bij t vernieuwen van de remblokken.
Willem
Dat klopt. Heb ik ook gedaan.. de draden zitten aan de nieuwe remblokken vast. Het is ook niet zo dat ze continu branden. Kan het zo zijn dat de remvloeistof afgetapt moet worden, die zit namelijk net iets boven maximum
Marcoh1979 Topicstarter 290 km Reageer
nee, Dat zou niet t lampje doen branden, En als het goed is is dat een ander lampje (Rood met ! en/of P erin.
Willem
hoi marko
ik denk dat je de kabels even moet tjekken van de wielen naar het grafisch paneel ,misschien kabel breukof slecht contact in het grafischepaneel ,het is waarschijnlijk een massa probbleem
loop alles even na want het systeeem is naartuurlijk ook al 15 jaar in gebruik .
gr gerko
Okey, ik denk dat ik dat het komende weekend maar eens ga doen. het brand ook niet regelmatig, dus wellicht is dat het probleem. In iedergeval bedankt!!
vergeet niet dat het abs systeem ook via deze lampjes z'n problemen meld !
Denk ook eens aan de wiel-sensoren !!
succes
Nee,
Lampje is alleen voor remblok slijtage.
rvesch 810 km Reageer
En die zijn nog helemaal in orde, heb er net nieuwe opgezet... zou het dan een los contactje ergens zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
