Ford Scorpio: Inhouden
Bouwjaar: 1993
Ik heb een probleem met mijn Scorpio 2.0i CLX uit 1993.
Als ik met warme motor optrek houdt hij ongeveer tussen 1100 en 2200 tpm schokkerig in, net of hij een vonk mist of de brandstoftoevoer niet in orde is.
vaak als ik rustig optrek geeft hij 1 klein schokje meestal in de 2e versn.maar als ik dan in een keer plankgas geef in de versnelling trek hij het hele eind schokkerig op tot ongeveer 2200 tpm.
ook hoor in bij warme start, als de auto aanslaat een soort geluid dat klinkt als een koude diesel(LET OP!dit hoor ik alleen als hij AANSLAAT!)een soort van KRRRR en dan loopt ie prima, mooi rond en gaan lawaai.
heb ook een probleem met de temp.meter, deze loopt niet goed op terwijl de kachel gloeiend heet word en de motor ook warm is.
pas als ik lang stationair draai loopt hij op tot in het midden waar hij hoort maar dan gaat de motor ook anders lopen, dan wisselt het toerental wat net of hij hem continu bijsteld.
ga ik dan weer rijden dan loopt hij weer terug naar net boven het witte vlakje(net in het NORM vlak.
Wie o wie weet hier raad mee?
Alvast bedankt!
BenvanDijk
Als er iets in het inlaat los zou liggen zou t er wel heel snel uit gehaald moeten worden zodat t niet in de motor terecht kan komen.
Maar ik zou niet weten wat er in het inlaat los zou gaan liggen??
Willem
Er ligt bij mijn weten bij mij niks los in mn inlaat hoor.
Misschien zit je in het verkeerde onderwerp?
Maar evengoed bedankt!
Ben
BenvanDijk Topicstarter 55 km Reageer
Sorry, inderdaad verkeerde topic.
Maar Dat stotteren zijn waarschijnlijk slechte bougie kabels + verdeelkap.
Temp. Meter: Vervang de termosstaat eens.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
