Pas (3 weken geleden) de dynamo vervangen, gisteren accu helemaal leeg, vandaag nieuwe accu gemonteerd. Nu brandt alleen het oliekontrole lampje als ik de auto op contact zet. Start wel weer, alles schijnt normaal te werken. Eerst brandde het accu lampje, oliedruk lampje, remvloeistof nivo lampje en handrem lampje, bij aangetrokken handrem natuurlijk (voordat de accu leeg was). Iemand een idee wat er aan de hand is? Dynamo weer kapot? Zekeringen gecheckt, zijn ok.
Alvast bedankt,
Hans.
Gaat het lampje niet branden dan zit er een draadbreuk tussen dynamo en lampje dashboard.
Of het lampje op dashboard is defect.
Controleer dit eerst eens...
