Mijn Ford Fiesta 1.25i GLX uit 1997 met Zetec motor houdt met een koude motor in bij het wegrijden. Bij 115 km/uur houdt hij ook in, zelfs met warme motor. De motor maakt dan circa 3500 toeren en het inhouden begint na 15 a 20 seconden met dit toerental gereden te hebben. Als ik terugschakel naar een lagere versnelling, zodat de motor met een hoger toerental loopt, dan houdt hij niet meer in. Als je bij 3500 toeren het gas even loslaat en meteen weer gas geeft, dan loopt de motor ook weer even goed.
De geschiedenis van het probleem is als volgt. Het begon met een ander probleem: de motor draaide stationair nog maar met 300 toeren en sloeg dus vaak af. De motor draaide onregelmatig en het brandstofverbruik liep op naar 1:6.
De computer is toen uitgelezen, maar dit leverde geen informatie over storingen op. Vervolgens zijn de volgende onderdelen (die niet uitgelezen kunnen worden) onderzocht:
- De bougies waren door de te grote brandstoftoevoer in slechte staat. Deze zijn allereerst vervangen;
- Vervolgens is de lambdasonde vervangen. Dit maakte geen verschil;
- Luchtmassameter: is doorgemeten en voor de zekerheid vervangen. Leverde geen resultaat op. De oude is weer teruggezet;
- De gaskleppositiesensor is vervangen door een nieuwe. Dit bleek het euvel te verhelpen.
Het benzineverbruik is nu weer normaal (ca. 1:15) en de motor loopt weer netjes. Maar wat kan het probleem met inhouden veroorzaken? Dit deed zich nooit voor voordat de gaskleppositiesensor defect raakte.
zit namelijk met zelfde probleem .
ford fiesta 1250 bouwjaar 1997
