Ik heb het volgende probleem met mijn Focus Wagon:
Sinds een week blijft het controlelampje voor de deuren branden. Het licht in de achterbak blijft ook branden. Als ik de achterruit verwarming aan zet dan gaat het controlelampje en de achterbakverlichting ook uit. Ik vermoed dat het probleem ergens in het slot van de achterklep zit. Iemand een idee in welke richting ik moet zoeken/sleutelen.
Een ander probleem, wat al langer bestaat is dat de centrale vergrendeling op het linksvoor portier niet altijd werkt. Wel werkt het goed met de afstandsbediening. Ik vermoed dat dit probleem in de bedrading of slotmodule LV zit.
Alvast bedankt voor de ideeen!
Martin.
2e probleem kan in slotmotor LV zitten.
Suc6
