Ford Focus II 1.6 I (74kW) Benzine 2005, 45.000 km
Klacht:
1) Tik/Bonk bij op laten komen en aangrijpen koppeling bij optrekken. Treedt op zowel vanuit stilstand als bij schakelen naar hogere versnellingen. Het duidelijkst hoor-/voelbaar bij rustig wegrijden. Ook bij het rustig wegrijden met hogere toerentallen klinkt de tik. Met name irritant bij filerijden waarbij veelvuldig de koppeling moet worden gebruikt.
2) Bij rustig optrekken schudt/trilt de auto rond de 2.000 tpm, het voelt als een soort onbalans en onderscheidt zich van oneffenheden in wegoppervlak doordat beweging van de auto niet alleen verticaal is. Het beste voelbaar in de pedalen en bij rustig acceleren in z'n twee, tussen de 20 en 40 km/u, maar ook bij andere versnellingen rond de 2.000 tpm. Heuveltje op is het ook bij constant toerental rond de 2.000 voelbaar.
Wat is ondertussen gedaan:
- Nieuw vet in de aandrijfashoezen
Resultaat:
- Het trillen/de onbalans is ongewijzigd.
- De bonk/tik bij het op laten komen van de koppeling is ongewijzigd
De garage had gehoopt dat met nieuw vet in de aandrijfashoezen de bonk en het trillen over zouden zijn. De garage zegt over de bonk: "Dat doen meer Focussen en is niet specifiek voor deze auto, het wordt waarschijnlijk overgedragen via de motorsteunrubbers die hun eindpunt hebben bereikt. Het trillen/de onbalans is te minimaal om iets mee te kunnen."
Iedere suggestie is welkom...
