Wat ook nog kan , deze word door de pcm geschakeld, heb ook soms een defecte pcm gehad, ene keer werkte de fan helemaal niet, en de andere keer draait hij stom verder
Goedemorgen ik heb vanochtend de auto gehad en het bleek het relais te zijn deze bleef ingeschakeld tot dat je er op tikte en dan ging de fan uit .Als je hem dan weer op kontact had gezet het zelfde probleen weer tot je op het relais tikte. Relais vervangen en probleem opgelost . Het was het groene ralais voor stand 2 No R16 in de zekeringkast naast het luchtfilter.
