Ford Focus: km teller valt uit daarna stand en af en toe motor valt uit ford
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
na even rijden . soms 5 min soms 10 min valt de km teller uit en daarna de km stand . komen dan allemaal streepjes op . en soms valt de motor uit . dan kun je hem wel weer starten en verder rijden . maar de teller doet het nog niet . en dan kan hij ook zo weer aanspringen de teller.
auto uitgelezen storing motor toerental sensor op gasklephuis die vervangen storing weg. nog niet opgelost doet het nog steeds . wat is er vervangen toerental sensor krukas , alle rele s onder motor kap , weerstand tegen schutbord , massa opgeschuurd , stekker verbindingen schoongemaakt ook bij de binnenscherm lv zit een grote stekker , wie kent dit probleem en wat kun je er aan doen groeten marc dijkstra
marcdijkstra
al 17 jaar lid
De snelheidssensor in de bak komt veel voor maar omdat bij jou de km-stand ook verdwijnd zou het zelfs aan de motorregelcomputer kunnen liggen.
Rijden en snelheidsignaal meten tijdens storing om te kijken of dit wegvalt en anders wellicht toch eerst sensor bak vervangen om dit uit te sluiten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
het kan zijn dat de draden van de tempzender boven op de cilinder kop te dicht bij de bougkabel ligt
een beetje omleggen en af schermen
weyde006 20 km Reageer
waarom heb je de teller nog niet vervangen? Deze sneuvelen nogal af en toe. 50 euro op de sloop in Nederland.
jhl 57.015 km Reageer
Deze week zelfde probleem, uitgelezen, storingscode snelheidssensor, bleef ook na wissen terugkomen, ga snelheidsensor op bak vervangen,
marcdijkstra al eens gereden zonder snelheidssensor stekker en gekeken hoe het instrumentenpaneel dan reageert (misschien ook streepjes?)
Wat betreft die temp sensor in de buurt van de ontsteking das een goeie, kan de gekste gremlins veroorzaken.
Weet alleen niet zeker of dat op dit type van toepassing is.
Oiram
Snelheidssensor valt weg,vandaag de nieuwe gemonteerd, probleem is nu weg, even afwachten of het goed blijft vr gr
[quote=UNIVERSEEL11698]marcdijkstra al eens gereden zonder snelheidssensor stekker en gekeken hoe het instrumentenpaneel dan reageert (misschien ook streepjes?)
Oiram[/quote]
bij een 1.4 en een 1.6 loopt die kabel langs de bougie kabels
bij 1.8 en 2.0 is dit niet het geval
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
