Ford Focus: Trekt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Tddi
Hallo
Betreft een tddi van 2002
Trekt totaal niet op Start wel goed en draait goed
Geeft foutmelding P0235 ladedruksensor functioneringsstoring maar als ik hem uittrek veranderd de waarde
Wagentje heeft 300dkm
Gaan die roetfilters al eens toe??
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groetjes
delem
1.260 km
Met die foutcode zal de ecu wel in noodloop staan te bescherming van de motor. Dan trekt ie ook niet.
Bedrading al doorgemeten?
oldford 117.985 km Reageer
Zit het gaatje in het inlaatspruitstuk misschien verstopt waar het slangetje van de ladedruksensor op aangesloten zit? Of is dit een ander systeem?
[quote=delem]Hallo
Groetjes[/quote]
Roetfilter hebben deze motoren niet, wel een katalysator en die willen wel eens stuk gaan ja.
Van bovenaf kan je de 4 moeren oplossen die bovenop het uitlaatspruitstuk zitten, van ondraf 1 boutje van de steun tegen motorblok en dan kan je het rijdend proberen, druk kan dan langs de bovenflens weg. rijd hij goed dan kat verwijderen (gaat net over de aandrijfas heen zonder dat je meer hoeft te verwijderen) en bekijken, zal los liggen en uitgang blokkeren.
Je kan hem dan leegsteken of vervangen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hallo
De darm van intercooler naar inlaatspruitstuk was gescheurd aan de onderkant (90 graden bochtje)
Kon geen druk opbouwen
De eerst kilometers kwam er wel veel zwarte rook uit (schouw zuiver geblazen) maar trekt weer normaal
Bedankt voor de reacties
Groetjes
delem Topicstarter 1.260 km Reageer
Bedankt voor de feedback
mercury moderator problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
