Ford Mondeo: cruisecontrol werkt niet meer van een op andere dag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste, ook ik heb een probleem met de cruise control.
Deze werkte van de een op andere dag niet meer.
Na dit forum te hebben geraadpleegd, bleek de zekering er uit te liggen. deze vervangen.
Hierna kwam er rook van onder de motorkap.
Ik las toen dat de stekker van de ruitensproeier verwarming kortsluiting gaf.
Ik heb de kap er af gehaald(die deze stekker beschermd) stekker los gehaald(zag ik geen smelt schade aan)
ik ga vanmorgen de zekering weer terug stoppen.
kan ik hier veilig mee rijden?
Nu wil ik graag weten wat ik moet vervangen.
De stekker zelf of de sproeierkopjes?
als het de stekker is hoe trek ik deze los of moet ik de kabels gewoon doorknippen?
Bedankt voor jullie antwoorden.
vriendelijke groet,
Daan
daanford
65 km
al 12 jaar lid
Heb de stekkers losgekoppeld en met tape afgeplakt, zekering terug gedaan(7,5 ) en getest.
cruise control werkt weer, kan ik zo veilig blijven rijden?
daanford Topicstarter 65 km Reageer
Ja dit gebeurt wel vaker. Je kan de kabels van de ruitensproeierverwarming loshalen en even goed bedekken dat is geen enkel probleem.
Maikel Voets 725 km Reageer
Hoi, bedankt voor uw antwoord.
Moet ik nu de stekkers vervangen of de sproeierkopjes?
Ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen of het probleem dan ook weg blijft. Bij de auto`s waarvan ik de stekkers heb gedemonteerd hebben we ook de stekkers niet meer terug gezet en ook geen sproeierkopjes vervangen. Het schijnt dat dit namelijk een veel voorkomend probleem is. Ik zou zeggen laat het voor wat het is tenzij je echt de verwarming in je ruitensproeiers nodig hebt.
Alleen sproeierkopjes vervangen is genoeg
Ruud93 110 km Reageer
Bedankt voor jullie antwoorden, er zit antivries ook in dus verwarmde sproeiers is niet perse nodig lijkt mij?
Niet met de Nederlandse winters ;)
Ik geloof dat mij iets ontgaat....
Wat hebben de ruitensproeiers met de cruisecontrol te maken...?
Vooral de opmerking "dat gebeurd wel vaker"..intrigeerd me.
Ik kijk hier naar het schema van de ruitenwissersproeiers, maar zie geen enkele link naar de cruise control..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Zekering F82 ( 7.5A ) is zowel van de verwarmde sproeierkopjes als voor de module snelheidsregeling
Zoals Ruud al aangeeft inderdaad. En bij een klant van me gebeurde het zelfs dat door deze defecte kopjes ook de airco niet meer werkte ;) Dus mocht hier in de toekomst nog iemand last mee krijgen.
