Ford Transit 2013: Custom, radio valt weg
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: cyff, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 92
Bij slecht wegdek viel de radio uit. Display bleef in werking, telefoonverbinding werkt ook maar zonder geluid. Enkele dagen later wederom bij slecht wegdek, kwam de radio terug. Daarna viel hij definitief uit. Volume blijft op 0 staan en is niet hoger te krijgen. Niet via de knop, niet via het stuur. Geheugen van de radio is uitleesbaar en instelbaar. Lijkt dus sterk op een draadbreuk of stekker. Stekkers en bedrading van de radio, display, bedieningspaneel en luidsprekers zijn optisch in orde. Naar ik begrepen heb loopt de radio via de centrale computer. Iets later viel de (af fabriek) achteruitrijcamera uit. Dat wil zeggen, na starten werkt hij prima, na 10 minuten rijden gaat hij via een blauw scherm niet meer aan. Motor uit en even wachten en hij doet het weer :-) Het probleem met de stekkers in de linker achterdeur is bekend, hier zit het probleem niet. Ook deze loopt volgens mijn info via de centrale computer (ECU). Iemand ervaring hiermee ? Zijn deze ECU's uitwisselbaar ? Transit Custom 2.2 diesel, 2013
RVermeulen
al 13 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
