Ford Transit 2015: Roetfilter aanduiding
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: DRFF, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 74
Roetfilter probleem.
Vorig jaar rond deze periode ging het motormanagement lampje branden.
Ik ben vrijwel gelijk naar de garage gegaan en daar bleek de roetfilter verstopt te zitten. na 2 keer schoongemaakt te hebben en een injector te hebben vervangen plus overige sensoren heb i de roetfilter laten vervangen door een nieuwe nu was de melding weg en reed de bus weer normaal.
Echter tijdens de apk van 17 juni 2026 bleek de roetfilter wederom verstopt te zitten. Ik kreeg het verwijt je rijd korte stukjes. IK heb toen de roetfilter wederom laten vervangen. Ik hoorde dat de roetfilter van tijd tot tijd zelf aan het regenereren gaat.
Nu is de vraag. Hoe weet ik wanneer hij hier mee bezig is.Ik heb namelijk gehoord dat hij tijdens dit process niet uitgezet mag worden en Ik vind het ook geen probleem om nog een half uur op de snelweg te blijven rijden echter moet ik het wel weten. Ik zie geen lampje of symbooltje dat hij hier mee bezig is.
Is het misschien mogelijk dat dit in het middelste scherm gemeld word? Deze is namelijk door de vorige eigenaar buiten werken gesteld ivm plaatsen navigatie scherm ed.
Benhard
120 km
al 2 jaar lid
Ik denk dat tijdens de apk is gebleken dat het aantal uitgestoten roetdeeltjes te hoog is, dat heeft niks met verstopping te maken. Is er een origineel roetfilter gemonteerd? Verder geen foutcodes, ook niet op de gloeibougies? Auto voorzien van de laatste motorsoftware? Dat je de auto niet mag stilzetten is m.i. echt onzin, tuurlijk is veel korte stukjes rijden niet goed, maar een afgebroken regeneratie pakt ie later gewoon weer op.
harry4203 39.570 km Reageer
Tijdens de keuring gaf de meeting 5 miljoen roetdeeltjes aan. Dit was afkeur.
Ik heb getracht (ondanks dat de roetfilter nog maar net een jaar oud was) laten reinigen dit kon niet meer. Daarom heb ik wederom een nieuwe laten plaatsen.
Ik ben uiteraard niet van plan om elk jaar een nieuwe roetfilter te laten plaatsen dus van daar de vraag kan ik ergens zie of het regeneratieproces is begonnen zo ja blijf ik rijden. 2 weken geleden begon wel de koelvin hard te draaien en kwam er rook uit de uitlaat ik ben toen richting de snelweg gereden en heb daar met 2800 toeren gereden tot de rook gestopt was. Ik ging er vanuit dat dit het regeneratie proces moest zijn maar dat weet ik dus niet. Het zou fijn zijn als het in de display stond "regeneratie proces gestart" daarom ook de vraag omdat ik een aftermarked radio erin hem of het wellicht wel op de orginele display in het midden weergegeven word die nu door de aftermarker radio buiten werking is gesteld ;
Benhard Topicstarter 120 km Reageer
Maar als ook die regeneneratie weer wordt afgebroken.... Regeneratie kun je merken aan een ander motorgeluid, koelvinnen die op volle snelheid draaien en een hoger momenteel brandstofverbruik. Als dat ergens wordt aangegeven. Reken maar op een regeneratie elke 600 - 1000 km.
Kortom: zoek een betere garage op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
