Misschien weet iemand de oplossing voor het volgende:
Ineens werkte de centrale vergrendeling van mijn rechterachterportier niet meer. De raambediening van dit portier werkt ook niet.
De deur kan dus alleen met de noodbediening op slot.
De andere deuren werken wel als ik op slot doe maar mijn knipperlichten knipperen niet bij het op slot doen, als ik de auto opendoe knipperen mijn knipperlichten wel.
De zekering die achterin zit nagekeken en is 100% goed is zekering nr 7 daar, overigens alle zekeringen zijn daar ok!
Inmiddels de module die in het portier zit vervangen maar het werkt niet.de module heeft wel stroom!
Iemand een idee?
Krijgt de module wel een signaal ?
Stekker verbinding inorde tussen deur en B stijl .
